Eltako Tastdimmer mit Shelly Dimmer 2 ersetzen - Flackerthema?
    Ich spiele mit dem Gedanken bei mir 2 Eltako dimmer mit dem Shelly dimmer 2 zu ersetzen.
    Bei der Recherche zu dem Thema bin ich auf Flackerproblematik gestoßen.
    Bevor ich jetzt also in die Flackerfalle tappe würde ich die Situation hier gern von etwas erfahreneren Anwendern einschätzen lassen.
    Ich habe 2 Eltako EUD61NPN-UC im flackerfreien Einsatz.
    Anwendung 1: 3x 8W 230V E27 Philips LED Filimanent Leuchtmittel
    Anwendung 2: 9x 4,5W 230V GU10 Philips LED Spots
    In beiden Fällen flackert nichts. Die Leuchtmittel werden zu 99% bei Vollaussteuerung betrieben.
    Die Dimmer dienen vorrangig dem Soft-ON und Soft-OFF.
    Also ... muss ich bei der gegebenen Situation ein Flackern fürchten ?
  • Hallo RuffRyder007
    das kann man im vorfeld bei LED's leider nicht sagen, es gibt LED's da läuft alles es gibt LED's da flackert es. Das kann an der LED liegen aber auch an der Verlegung der Leitungen, da hilft nur testen.
    Ich habe z.B. bei meinem Dimmer 2 Philips GU 10 verbaut alles ok.
  • Philips Warmglow Gu10 funktionieren hier auch flackerfrei. Wobei die Dimmkennlinie trotz Kalibrierung nicht so gleichmäßig durchläuft wie beim Eltako EUD. Ich denke, bei dimmbaren 230V~ Philips Leuchtmitteln sind die Chancen recht gut, dass es flackerfrei funktioniert.
