suche Hilfe im Bereich Bonn/ Rhein Sieg links
Alle hier entstandene Verkäufe auf Grund Nachfrage im Suche Forum, sind rein private Geschäftsabschlüsse unter den Benutzern. Shelly DACH GmbH haftet hier nicht bei Betrugsfällen!
  • Ich suche eine Fachkraft der mir eine vorhandene Wechselschaltung in eine Tasterschaltung umfunktioniert
    um anschließend einen Shelly zu verbauen.
    Es handelt sich um einen Flur mit einer Deckenlampe. Diese kann derzeit von 3 verschiedenen Schaltern an/aus geschaltet werden. Ich möchte diese 3 Schalter jedoch als Tastschalter haben.
    Alternativ:
    in die vorhandene Wechselschaltung einen Shelly einbauen.
    Schalter selbst sowie Stromstoßrelais würde ich besorgen. Verkabelung liegt natürlich auch, muss allerdings für Tasterschaltung ja anders verkabelt werden. Habe schon einige Shellys selbst verbaut ,aber bei der Kreuz/wechselschaltung bin ich raus.
    ...Stromstoßrelais würde ich besorgen...
    Zusätzlich ist es nicht nötig, der Shelly übernimmt diese Aufgabe!
    Bei einer Wechselschaltung, bei Dir hier Kreuzschaltung, ist es nicht anders wie bei einer Ausschaltung. Shelly ans Netz mit L und N, den letzten Schalter an SW und die Lampe an den Ausgang des Shelly O.
    Aber wenn es zu einer Tasterschaltung umgebaut werden soll, ist es wirklich ratsam fachkundige Hilfe zu holen!
  • Das ist genau das Problem. L und N liegen am 1 Schalter an. Dann gehen die beiden korrespondierenden an den nächsten und nächsten....
    Am letzten Schalter geht dann der Lampendraht.
    Es ist mir auch nicht möglich L an die letzte Dose zu ziehen. Ebenso kann ich den Lampendraht nicht zur ersten Dose ziehen.
    Auch keine Steckdose in der Nähe. Einzig ist eine Verteilerdose an der Decke des zweiten Schalters. Dort könnte ein Dauerstrom zu finden sein.
    Dann bleibt nur Umbau auf Tasterschaltung, so wie Du es schon vorhattest!
