Shelly 2.5 Rollladensteuerung geht offline
    ich bin Shellyanfänger und möchte meine Rollläden mit Shelly 2.5 nachrüsten.
    Ich habe in einem Kinderzimmer 2 Schaltern übereinander für 2 Rollläden links und rechts.
    Ich habe nach dem Anschlussbild angeschlossen, siehe Anhang. Dann fing ich an die Shellys in der App zu integrieren. Beide Shellys wurden gefunden. Dann fing ich an den 1. Shelly einzustellen. Per Zufall sah ich, dass der 2. Shelly offline ist. Rollladen unten, Taster reagiert nicht, daher ist das hochfahren nicht möglich.
    darauf hin habe versucht den 2. Shelly per App wieder zu finden, Sicherung Aus/Ein, Shelly getauscht. Dann wieder das selbe Problem.
    Insgesamt habe ich 3 Zimmer. Im Wohnzimmer klappt es. In zwei anderen Zimmern klappt es nicht.
    Kann jmd mir helfen, wie ich das Problem lösen kann?
    Einmal editiert, zuletzt von nguyen_vp (17. Januar 2021 um 19:15)
  • Dann Sicherung aus, und wieder an, dann den Taster 5 mal betätigen.
    Dann macht der Shelly einen Reset, und sollte wieder da sein.
    das hilft leider alles nichts. es bleibt offline. an einer anderen Fenster angeschlossen, funktioniert es einwandfrei.
