Dimmer-Projekt Gartenbeleuchtung
  • Hallo Leute,
    Habe im Garten Beleuchtung "Bäume und Sträucher" normale GU10 230V Lampen nicht dimmbar, über Shelly 1 nur an und ausschaltbar.
    Möchte die Beleuchtung (Bäume, Sträucher einzeln) durch dimmen und eventuell farbiges anstrahlen schöner gestalten .
    Was brauche ich dazu ? Wer hat sowas wie schon gemacht ?
    - Bäume mit dimmbaren LED Glühbirnen mit Shelly Dimmer2 schalten ?
    - Sträucher vielleicht farbig und dimmen in Szene setzen. Wie und mit was kann ich das einfach lösen ?
    - Teichbeleuchtung unter Wasser farbig und dimmen ?
    Hier noch ein paar grundsätzliche Fragen :
    - Haben Shellys Stromverbrauch wenn die Lampen abgeschaltet sind ?
    - Die Shelly GU10 LED Glühbirnen werden in der Birne angesteuert ?, bräuchte da keinen Shelly 1 um die Birne an-/auszuschalten ?
    Hoffe auf zeitnahe Antworten. Danke.
    Natürlich kommt hier der Eigenverbrauch zum tragen! Elektrisches Gerät am Netz = Energieverbrauch -> ca. 1W pro Shelly
    Die Shelly LED-Lampen können direkt aus der App/WebUI angesteuert werden.
    Im Falle eines Schalters/Tasters vor Ort (Tür) kann dann ein weiterer Shelly die Schaltung per DDD übernehmen.
    Shelly Dimmer(2) ist nur für Anschluss 230V Leuchten gedacht. Entweder 230V Leuchtmittel oder Leuchtmittel mit Netzteil verwenden. Ein Farbwechsel (RGBW) ist aber nicht möglich, nur einfarbig, Farbe dann aber egal.
    Bei RGBW-Leuchtmitteln bietet sich der Shelly RGBW2 an, aber 12/24VDC Versorgung bzw. Leuchtmittel; -> Farbwechsel, Dimmen
  • Im Falle eines Schalters/Tasters vor Ort (Tür) kann dann ein weiterer Shelly die Schaltung per DDD übernehmen.
    Was heißt DDD ?
    Hat einer Vorschläge Leuchtmittel zu den einzelnen Aufgaben. Bin für alles offen. Vielleicht hat ja jemand ein ähnlichen Projekt verwirklicht.
    Habe ja noch Zeit bis Frühjahr und bin für alle Anregungen offen.
    Danke für die Reaktionen und Anregungen.
