Gibt es eine Möglichkeit per HTTP das enabled bei den actions zu verändern?
müsste mit
http://ip/settings/actions?index=0&name=out_on_url&enabled=false
Gehen, steht zumindest so auf der offiziellen api Seite
SebMai falscher Syntax (zumindest wenn explizit der Externe Switch gemeint ist?
eher http://ip/settings/actions?index=0&name=lp_on_url&enabled=false
oder eher http://ip/settings/actions?index=0&name=lp_on_url&enabled=true
nun als ich es rausgesucht habe war die Frage noch ohne die Action, also wusste nicht welche ein/ aus geschaltet werden soll.
Deshalb ja und nein ?
Zum Verständnis reicht es ja.
Nun ist ja noch deine Übersicht dabei ?
Besten Dank.
Hatte gedacht mit settings kann man nur auslesen.
Einstellungen abfragen:
