2.5 als Schalter für Speicher Garagenlicht
    ich habe noch einen Shelly 2.5 und würde diesen gerne als Schalter für unsere Licht am Garagensprecher verwenden.
    Dieser soll parallel zu einem Gira Kontrollschalter (mit Kontroll LED) verbaut werden.
    Nur irgendwie klappt dieses nicht so ganz:
    Am Gira Schalter ist N angeklemmt, auf dem L Eingang 230 Volt Dauer.
    Der Ausgang (siehe Bild) oben rechts vom Schalter geht auf den SW1 vom Selly (hier liegt auch bei Schalter ein bzw aus 230 Volt an).
    Der Shelly Ausgang 01 geht auf die Lampe.
    Der Shelly schaltet die Lampe, nur scheint es den Eingang SW1 nicht zu stören ob her 230 Volt anliegen oder nicht, die Lampe schaltet bei Schalterbetätigung nicht ein.
    Außerdem brennt die Kontrollleuchte vom Schalter je nach Stellung hell oder ein wenig dunkler, also nicht ganz aus.
    Hat jemand eine Idee, oder geht diese Konstellation gar nicht?
  • Muesliriegel 16. Januar 2021 um 12:50
    Hat den Titel des Themas von „2.5 also Schalter für Speicher Garagenlicht“ zu „2.5 als Schalter für Speicher Garagenlicht“ geändert.
