Anschluss Shelly1 bei Wechselschaltung mit 2 Lampen
  • Sorry aber muss hier mal eine Frage stellen.
    Habe einen Shelly1 in einer Wechselschaltung verbaut. Soweit auch alles kein Problem.
    Es handelt sich um die Beleuchtung in den Keller. Ich habe oben an der Treppe einen Wechselschalter sowie unten im Kellerflur. Ebenfalls befindet sich eine Beleuchtung im Treppenaufgang sowie an der Decke des Flurkeller. Von beiden Schaltern kann ich schalten,sodass beide Lampen an bzw. aus gehen.
    In der Verteilerdose im Keller kommen somit auch 2 Lampenkabel an. Also natürlich insgesamt 4.
    Da der Shelly nun an 0 den Lampendraht bzw an N den Neutral benötigt wollte ich mich hier absichern.
    Muss ich von beiden Lampen die Kabel an 0 sowie N schliessen damit beide Lampen mit einem Shelly geschaltet werden oder gibt es für 2 Lampen eine besonderen Shelly Anschluß ?
    Danke
  • Ja, die Lampen werden parallel geschaltet. N ist wahrscheinlich eh schon zusammen auf einer Klemme, den O am besten auch über eine Klemme, weil beide Adern nicht in den Shelly passen.
