Hallo,
ab wann wird der Überhitzungsschutz ausgelöst?
Hallo,
Sollte bei 95°C "anspringen".
Wie sind im Normalfall die Temperaturen von dem Shelly wenn man diesen in einer Unterputzdose hat?
Das kommt auf den Shelly-Typ, die Last und die Einbausituation an.
Ein Shelly 2.5 kann ohne Last in einer Schalterdose auf 70°C+ kommen. Ohne etwas Belüftung kann man die max. Last an einem Shelly 2.5 definitiv nicht ausnutzen. Der geht ganz schnell in die Temp.-Begrenzung und schaltet ab.
Bei mir in Betrieb (alle hinter Schaltern in einer tiefen Schalterdose in der Wand):
Hallo zusammen,
noch eine Frage zum Überhitzungsschutz.
Ist die Überwachung und Abschaltung in Hardware ausgeführt und somit unabhängig von der Firmware?
Oder ist die Überwachung nur mit Shelly original Firmware aktiv?
Danke! ![]()
Grüße gstarraw96
