Alexa kann Shelly nicht schalten
  • Hallo in die Runde,
    ich bin ein Neuling und habe heute meinen ersten Shelly 1 eingerichtet um eine Lampe mit Wechselschaltung zu schalten. Das klappt auch. Das Licht geht an, wenn man die Schalter betätigt und auch eine Steuerung über die Shelly cloud klappt.
    Die Integration in Alexa hat auch erstmal geklappt und die Lampe erscheint dort. Aber jetzt das Problem. Wenn ich versuche die Lampe über Alexa (App/Sprachbefehl zu schalten), dann geht das nicht. In der App wird die Lampe kurz geschaltet, springt dann aber wieder in den vorherigen Zustand zurück (das Licht bleibt aber tatsächlich die ganze Zeit an/aus).
    Der Shelly ist als Edge Switch konfiguriert.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
    Einmal editiert, zuletzt von Steep#Term#24808 (13. Januar 2021 um 19:45)
    Da scheint ein Problem vorzuliegen, da du nicht der erste bist der dieses Problem hat.
    Was genau kann aber momentan nicht wirklich gesagt werden, meine (alten) Geräte laufen ohne Probleme, das scheint bisher auch nur neue zu betreffen.
    Heute Shellys angekommen und direkt mal zum probieren eingebaut !!
    Gleiches Problem wie bei maphija
    Lg
