Unterputztaster / Schalter Kombination gesucht
  • Hallo Leute,
    evtl. hat jemand einen Tip. habe mir schon die Finger Wund gesucht.
    Ich habe eine Unterputzdose in welcher ein normaler Doppelschalter vorhanden ist.
    Damit wird eine "dumme" Lampe und eine Zigbeelampe gesteuert.
    Die Idee ist jetzt einen Shelly I3 zu nehmen um die Zigbeelampe via FHEM / MQTT über einen Wipptaster mit 2 Kontakten zu steuern.
    Die beiden Kontakte könenn dann ausgewertet werden, die Lampe, Jalousie und Szenen steuern.
    Die "dumme" Lampe soll über einen normalen Schalter laufen. Beides in einem Gehäuse in einer Dose.
    Nur leider finde ich da nichts. Keinen passende Kombi in einem Unterputzschalter.
    Dieser Schalter hier:
    JUNG - Multi-Switch 2fach UP-Einsätze Technik ÜBERSICHT
    ist das was ich suche, nur doppelt. Auf einer Seite hätte ich gerne einen normalen Schalter. /Taster / Schliesser der auf Druck an oder aus macht.
    Zur Not könnte ich den obigen Schalter nehmen und an die "dumme" Lampe einen Shelly1 anschliessen, welcher vom Shelly I3 gesteuert wird.
    Hat jemand einen Tip für einen kombinierten Schalter aus Wippe und Schalter?
    Danke und Gruß Andre
  • Du möchtest ja einen Schalter + einen Doppeltaster in einer Dose. Ganz schwierig.
    Andere Idee: Den Jung 2fach Multi Switch (4fach Taster), da einen i3 dran (3 Taster) und einen Shelly 1 (1 Taster) für die bisherige Lampe.
  • Ja, jetzt wo Du es schreibst kann ich das auch irgendwie rauslesen, sehr kompliziert ausgedrückt ...
    Es gibt von Jung einen Dreifachschalter, keine Ahnung ob man den mit Federn zum Taster pimpem kann.
