Frage zum Anschluss und Nutzung mit dem Gira Taster
  • Liebe Expeter,
    Ich hätte einige Fragen. Zunächst ist der Dimmer 2 ohne N Leiter angeschlossen. Mit der App funktioniert alles super. Leider verstehe ich nicht was ich einstellen muss, damit das Dimmer mit dem Taster funktioniert. Der Taster ist wie folgt angeschlossen: aus Shelly L geht ein die Masse zum Tastereingang und dann vom Ausgang ein Kabel zu SW1. Ich nutze bis jetzt den Schalter (als Egde eingestellt), nur zum Ein- bzw. Ausschalten.
    Folgende Fragen hätte ich:
    1. Ist es normal, dass ich ich das Licht per App ausschalte, dass ich dann den Taster 2 mal betätigen muss, bis das Licht über den Taster eingeschaltet wird? Kann man das Lösen, wenn der zweite Ausgang des Tasters mit SW2 verbunden wird?
    2. Im One Button Modus wird durch die Betätigung des Tasters nur das Dimmen zwischen Max und Min verändern. Wir man das Licht ausschaltet oder langsamer dimmt, verstehe ich nicht. Welche Einstellungen wären hier zu wählen?
    3. Ich habe alternative Schaltpläne im Netz gesehen (z.B. von O zum Schalter). Gibt es eine Schaltung, die am besten zu einem Taster passt? So wie ich es verstehe, hat man bein Gira Taster ja nicht zwischen kurz und lange Drücken unterscheiden. Wenn ich klicke, dann löst er sofort den Kontakt bzw. stellt ihn her.
    Danke im Voraus Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Hallo genichka
    Herzlich willkommen im forum
    im Lexikon schonmal reingeschaut?
    unter Shelly Dimmer 2 findest Du das passende Anschlussschema zu deiner Schaltung und welche Einstellungen du im Menue vornehmen musst.
    Standardmodus power an auf off setzen
    unter Schaltflächentyp das erste markieren (One button mode ......
    Calibrierung nicht vergessen.
  • dann solltest du besser eine Elektrofachkraft hinzuziehen.
    Der kann die Schaltungsschema umsetzen und auch die richtigen Einstellungen in der App vornehmen.
  • wäre halt erstmals interessant zu verstehen, ob ich was falsch mache oder es garnicht vermeidbar ist, dass man zB nach dem Auschalter per App erstmal den Taster 2 nal betätigen muss. Dachte ein Forum wäre dafür da, um sich gegebseitig zu helfen. Den Weg zum Elektriker kenne ich :-)
