Wechselschaltung, SW2 mit Homekit keine Funktion
    ich habe gestern diverse male den Shelly 1L bei einem Kumpel angeschlossen.
    Vorher wurde der Shelly auf Homekit geflasht und dann nach diesem Schema https://shelly-forum.com/index.php?atta…e707d3a00-jpeg/ (hab ich mal hier geklaut) angeschlossen.
    Das Problem ist das die Schaltung der der originalen Firmware genau das macht was sie soll, eben eine Wechselschaltung (habe ich nach längerer Suche festgestellt).
    Mit der Firmware (https://github.com/mongoose-os-apps/shelly-homekit) hat SW2 aber keine Funktion mehr. Da ich erst dachte ich hätte einen Fehler gemacht beim anklemmen habe ich mal die Drähte getauscht, sprich der funktionierte Schalter ist an SW2 gekommen und der der nicht klappt an SW1 und siehe da, der Schalter der vorher nicht ging, arbeitet nun wie gewünscht dafür der andere nicht.
    Ist bekannt das SW2 nicht klappt mit Homekit oder oder kann einer von euch bestätigen das es eigentlich mit der aktuellen Firmware und Homekit klappt? Hätte man noch was einstellen müssen?
    Mir bleibt sonst nur die Möglichkeit den Shelly zurück zu schicken obwohl er ja eigentlich nicht defekt ist... wäre ärgerlich.
    Vorab vielen Dank
    Gruß Jan
  • Da die die Firmware vor Inbetriebnahme geflasht hast, hattest du noch nie einen funktionierenden SW2?
    Bei einem Dimmer kann man einen Widerstand im Megaohmbereich zwischen SW1 und L, bzw. SW2 und L messen. Dabei ist auf die Polung zu achten, ich meine es war Masse des Multimeters an SW, ansonsten einfach umdrehen.
    Vielleicht kann man bei dem Shelly 1L so ebenfalls prüfen, ob die Kontakte auf der Platine korrekt verlötet sind.
  • Hm ich muss das nochmal genauer erklären.
    Also SW2 klappt wenn ich die Shellyfirmeware drauf habe, wenn ich die Homekit-Erweiterung installiere tut sich nichts mehr auf SW2.
    Es scheint also grundsätzlich an der Software zu liegen, Einstellung, defekte Software?
