Elektromotor am RGBW2
    hat jemand eine Ahnung ob man auch einen Elektromotor anschließen kann (12V Gleichstrom Bürstenmotor, max. 1A)?
    Ggf mit einer Freilaufdiode?
    Einen Motor/Lüfter an einen Dimmer anzuschließen wird für den Shelly nicht gut ausgehen!
    Der RGBW steuert ja 4 Kanäle über Mosfets per PWM.
    Ein Motor ist induktiv, ne Freilaufdiode Richtung Plus wäre gut, ob aber der Motor bzw. der Shelly das mag?
    Bei zu geringer Frequenz wid der Motor "brummen"
    LEDs sind ganz andere Verbraucher.
    Einen Motor bzw. Lüfter an einen Dimmer, hier Shelly RGBW2 oder Shelly Dimmer(2), ist keine gute Idee! Die Shellys werden dies nicht vertragen.
  • So ganz unmöglich sehe ich das nicht. Der RGBW2 kann ja offenbar 3,75A pro Kanal schalten (12V 45W) und die 400Hz PWM Frequenz sollte auch für einen Motor passen.
    Eine Freilaufdiode antiparallel zum Motor würde schon mal die negativen Induktionsspitzen eliminieren.
    Die Frage wäre, was an positiven Induktionsspitzen entsteht, und ob der Shelly die verkraftet. Eine Idee wäre, eine weitere Diode oder 24V Zenerdiode zwischen Shelly Ausgang und GND zu schalten. Anode an GND.
    Aber es bleibt ein Wagnis, dafür gemacht ist der RGBW2 definitiv nicht.
