Shelly1 als Stromstoßrelais klappt nicht.
    ich möchte mein Homematic HM-LC-SW1-FM Aktor, den ich gegen ein Eltako Stromstoßrelais schon mal getauscht hatte, durch einen Shelly1 ersetzten. Habe 3! Shelly1 probiert, keiner will über die angeschlossenen Taster schalten.
    Via App und MQTT schaltet der Shelly einwandfrei. Wenn ich Eingang I und SW brücke, schaltet das Licht.
    Device Button steht auf "Momentary". Was zum Teufel mache ich hier immer noch falsch?
    Freue mich über jeden Tipp.
    Gruß Günter
  • Hallo Gueco
    und Herzlich Willkommen im Forum
    hast du hier schon das Lexikon kennen gelernt?
    Schau mal ins Lexikon unter shelly1 da gibt es ein passendes anschlussschema.
    Ansonsten bitte etwas mehr Info, Skizze des ist Zustandes, Foto der Komponenten usw.
  • Genau danach bin ich ja vorgegangen.
    Phase auf L + I, N auf Neutralleiter, SW kommt von den Tastschaltern, O geht zur Lampe.
    Bei den Homematic Teil funktioniert das einwandfrei, beim Eltako auch.
    Nur nicht bei den Shellies. Ich hatte 3!!! ausprobiert. Die Shellies schalten bei Betätigung der Taster einfach nicht.
    Brücke ich mit einem Kabel SW und I, schaltet der Shelly.
    Was ist da faul?
  • prüfe mal die taster auf kontrollleuchten, shelly mag keine kontrollleuchten am taster, da er das schaltsignal nicht mehr auswerten kann, wenn welche verbaut sind.
