Shelly 2.5 keine Verbauchsmessung mehr
  • Hallo und guten Morgen,
    ich habe ein Problem mit einem 2.5-er.
    Konfiguriert ist er als Schaltaktor, mit dem ich zwei verschiedene Lichtkreise schalte.
    Kanal 1 eine Treppen-LED, Kanal 2 eine Flurbeleuchtung.
    Kanal 1 misst den Strom aber nicht. Alles andere funktioniert bestens, nur zeigt er mir den Verbrauch nicht an. bei Kanal 2 kein Problem.
    Was ich bisher gemacht habe:
    Shelly auf Werkseinstellungen und neu eingerichtet -> kein Erfolg
    Anderen Shelly 2.5 genommen -> kein Erfolg
    Hat jemand eine Idee?
    Vorher hatte ich anstelle des 2.5-er zwei einzelne 1PM in den Dosen, da klappte die Strommessung bei beiden Kanälen problemlos.
    Vielen Dank
  • Wenn ich mich recht entsinne, knapp 3 Watt oder sogar knapp darunter.
    das könnte das Problem sein, hast du ggf. eine leistungsstärkere LED vor Ort und kannst zumindest mal testen, ob bei höherer Leistung der Verbrauch erfasst wird..
    ich würde dann im Anschluss mal gucken, ob ich das hier verifizieren kann (bin mir nicht sicher, ob ich noch so schwache LEDs hier rumfliegen hab)..
    Würde dann, sofern es nachstellbar ist, ein Ticket eröffnen..
