Vorbereitung einer smarten Türöffnung
  • Hallo Leute,
    ich befinde mich aktuell in einer Umbauphase und möchte gerne eine Türöffnung ohne Taster/Schalter vorbereiten.
    An der Türklingel befinden sich aktuell 4 dünne Drähte (da ich nicht ganz nachvollziehen kann was das für Drähte sind, wollte ich diese erneuern), welche über diverse Wege zu zwei Gongs und zu zwei Türöffnertastern gehen (bzw. gingen). Mein Plan ist nun folgendes: Eine Türklingel an der aktuellen Position wird nicht mehr benötigt, jedoch würde ich gerne für die Zukunft den Türsummer verwenden können.
    Meine Recherche ergibt bislang folgendes:
    Ich lege ein 4x2x0,6 J-YSTY Kabel von der Türklingel direkt bis in den Stromkasten, lege ein weiteres 4x2x0,6 J-YSTY Kabel von einer möglichen Gongposition bis in den Stromkasten. Dort benötige ich einen Klingeltrafo an welchem die 2 Kabel und der Shelly angeschlossen werden können. Bei Steuerung über das Smartphone kann ich dann am Ende den Türsummer einschalten.
    Ist der Gedankengang so korrekt? Wie bereits gesagt geht es mir aktuell eher um die Vorbereitung, sodass ich einmal die benötigten Kabel korrekt legen kann und in der Zukunft dann die restliche Arbeit durchführen kann. Müsste also in erster Linie wissen, ob das Verlegen der 2 Telefonkabel von der Klingel und einer Gongposition zum Stromkasten korrekt ist.
    Besten Dank
    Damit hier keine Missverständnisse aufkommen:
    Türklingel / Klingel = Klingeltaster???
    Türsummer = Türöffner???
    Spoiler anzeigen
  • Ah ja, genau: die Türklingel ist der Klingeltaster zum reinen Betätigen der Klingel. Dieser wird aber nicht verwendet, da eine Funkklingel an einer anderen Position angebracht wird.
    Mit Türsummer meine ich das Teil an einer Tür, welches nach Betätigen eines Tasters im Innenbereich die Tür öffnet.
  • Das gibt es aktuell leider alles nicht.
    Von der bestehenden Klingel nicht, weil der Vorbesitzer nichts dazu hat und ich nur halbwegs nachvollziehen kann wo die Kabel lang gingen: Es gab 2 Gongs und 2 Taster zum Öffnen der der Tür (jeweils 1 in EG und DG).
    Im Prinzip war "alles" mit verputzten Drähten verbunden, jeweils 1 Gong mit entsprechendem Taster und an einer zentralen Stelle haben sich alle Klingeldrähte getroffen. An dieser Stelle waren sie mit einer Ader (irgendeines" Stromkabels verbunden.
    Ich habe im Prinzip vor die Öffnung nur per Smartphone vornehmen zu können (ohne Taster im Innenbereich), ein einzelner Gong ist ausreichend, es findet also keine Trennung in EG und DG statt.
    Ich weiß nur absolut nicht wie ich die Verkabelung direkt vorbereiten kann.
    Zusammenfassend:
    Pos 1: Außenklingel und Türschloss (direkt hier ist auch eine Stromversorgung möglich)
    Pos 2: Gong im Eingangsbereich (kann durch einen Kabelkanal direkt mit Pos 1 verbunden werden)
    Pos 3: Stromkasten (kann von hier erfolgt die Stromversorgung in der Nähe von Pos 1, weiterhin könnte ich hier 1 weiteres Kabel direkt an Pos 1/2 verlegen)
    Mein Plan war nun wie folgt:
    4x2x0,6 J-YSTY Kabel von Pos 1 zu Pos 3, und ein weiteres 4x2x0,6 J-YSTY Kabel von Pos 2 zu Pos 3, dann hätte ich einmal ein Kabel direkt an der Haustür um den Türsummer/Türöffner ansprechen zu können und einmal ein Kabel am Gong und die beiden Kabel treffen sich am Stromkasten.
    Anstelle des 4x2x0,6 J-YSTY Kabel könnte auch ein NYM-J 3x1,5 gelegt werden falls erforderlich, eine Stromquelle befindet sich ja direkt an Pos 1.
