218V auf 238V am SW Eingang des Shelly 1
    ich habe bei zwei Lampen im Haus die Möglichkeit, diese über vier verschiedene Taster zu schalten. Dies war so realisiert, dass alle Tasterleitungen "irgendwo" (weis nicht wo) zusammengelegt wurden zu einer einzigen Leitung. Diese eine Leitung führte im Schaltschrank auf einen elektronischen Fernschalter (Link zum Produkt), und dieser hat mit jedem Impuls den Ausgang (Lampen) ein- bzw. ausgeschalten. Statt dem Fernschalter habe ich nun ein Shelly 1 drin - funktioniert soweit alles wunderbar.
    Was mir heute jedoch aufgefallen ist:
    - Wenn ich die Spannung zwischen "SW" und "N" am Shelly messe, dann messe ich - ohne, dass irgend ein Taster gedrück ist - rund 218V.
    - Dann habe ich meine Frau gebeten, mal auf einen Taster gedrückt zu bleiben, und in diesem Zustand messe ich zwischen "SW" und "N" rund 238V.
    - Ausserdem "schaltet" der Shelly mit jedem Mal, wo ich mit dem Spannungsmesser an die beiden Kontakte komme
    Was ich nun nicht verstehe:
    - Wieso habe ich ohne irgend eine Tasterbetätigung 218V am SW Eingang (was ja den Tasterausgängen entspricht). Ich hätte erwartet, dass diese 0V sein müsste
    - Wieso schaltet der Shelly mit jedem "Messen", also Berühren der beiden Messspitzen an "SW" und "N"?
    ...ausserdem bin ich erstaunt, dass der Shelly problemlos funktioniert...also einen Spannungssprung von 218V auf 238V wirklich als "Schaltvorgang" erkennt...aber das nur am Rande....
    Hat hier jemand eine Erklärung?
    Gruss
    miss nochmal genauer (ohne angeschlossenen Leitung am SW) oder mit einem anderen Messgerät.
    Am Eingang SW ist ca. die halbe Versorgungsspannung (bei 230V ~ 115 bis 120V) messbar. Dies dient dazu, die Shellys sowohl mit "L" (230V) als auch mit "N" (0V) schalten zu können.
    vereinfacht gesagt: weil die Stromtierchen über das Messgerät und N nach Hause wollen und somit ein Schaltsignal verarbeitet wird ;-)
  • Glaube ich nicht das es richtig ist das der Shelly beim Messen zwischen L und SW schaltet. Es sei denn das Messgerät steht auf A(mpere).
    218V sind auch ungewöhnlich, vielleicht Induktionsspannung?
    Wie schon geschrieben liegt an SW die halbe Netzspannung an
    Schaltest Du zufällig unterschiedliche Phasen zusammen über die Taster?
  • Oder.. normalerweise sind das 1/2 230V, bei 218V lässt das eher auf einen Defekt oder andere Phase (400V) schließen
