Shelly 1 Longpress und Shortpress
  • Hallo. Wünsche ein gesundes neues Jahr!
    Ich habe aktuell Probleme mit longpress und shortpress bei den Shellys. Ich möchte mit dem Lichtschalter (mit Shelly 1 bestückt) das "normale" Deckenlicht schalten. Mit longpress möchte ich die Stehlampe in der Ecke schalten (Zigbee Lampe). Das funktioniert leider nur teilweise. Zweimal hintereinander short oder long kann ich nicht drücken. Kann ja sein, dass ich nur die Stehlampe einschalten möchte und danach wieder aus. Ich müsste nach dem Einschalten erst wieder kurz drücken (also das Deckenlicht einschalten) bevor ich die Stehlampe wieder ausschalten könnte.
    In der Facebook Gruppe habe ich folgenden Vorschlag bekommen:
    "Du gehst unter Objekte im iobroker ganz oben auf Userdata
    Dort mit + einen Logikwert erstellen. Und im Shelly trägst du dann folgende Syntax ein:
    "IP vom Iobroker":8087/set/0_userdata.0.example_state.B_RGBW2?value=true
    Deinen Variablennamen musst du natürlich auch austauschen. Desweiten muss der web Adapter installiert werden. Und im Script muss dann dieser Logikwert immer wieder zurück gesetzt werden."
    In ioBroker und im Shelly sieht es nun so aus wie beigefügt. Der Status im ioBroker ändert sich aber nicht beim drücken des Tasters.
  • So da isser ja ;-)
    Hast du den web Adapter installiert? Probiere Mal bitte den Port wie von mir vorgeschlagen. Mein iobroker ist auch auf Port 8081. Jedoch muss der url request auf Port 8087 sein.
  • Web Adapter ist installiert. Brauch ich ja auch für die VIS. Aber es geht nicht, wie schon gesagt.
    Also ich hab lediglich den Datenpunkt angelegt und die URL im Shelly eingetragen. Bei Longpush müsste sich doch jetzt der Wert auf true ändern, oder?
    Ports hab ich übrigens beide probiert. Die 8081 und 8087
  • Sorry mein Fehler :-)
    Du musst den simple API Adapter installieren. Sorry nochmals.
