Lampe mit integriertem Dimmer mit Shelly dimmen
  • Hi,
    ich habe eine LED Stehlampe/Deckenfluter mit integriertem Dimmer. Dieser Dimmer ist allerdings sehr nervig zu bedienen (Knopf gedrückt halten bis gewünschte Helligkeit erreicht ist, kein Drehregler) und sehr schlecht zu erreichen, da er hinter der Couch steht.
    Ist es also möglich, diese Stehlampe mit einem Shelly Dimmer 2 zu dimmen, oder würde er sich nicht mit dem integrierten Dimmer der Lampe vertragen? Wenn ich die Lampe vom Netz nehme und wieder einstecke, habe ich immer 100% Helligkeit, d.h. der Dimmer der Lampe ist mehr oder weniger funktionslos.
  • Dimmer an Dimmer geht nicht ..
    Eventuell kannst du ja den "integrierten" Dimmer der Lampe ausbauen und mit einem ShellyDimmer ersetzen?
  • Noch eine Frage dazu: Die Lampe läuft mit 24V, der Trafo dafür sitzt im Stecker. Den Dimmer der Lampe könnte ich überbrücken, das wäre kein Problem. Wenn ich das richtig lesen, funktioniert der Shelly nicht mit 24V, d.h. ich müsste ihn vor den Trafo setzen. Funktioniert das?
