Einstellungen Shelly 1 bei Tasteschaltung mit Eltako
  • Hallo liebes Forum!
    Habe eine Tasterschaltung mit 4 Tastern für eine Lampe und ein Eltako Relais im Schaltschrank (da will ich aber nicht rein um diesen gegen den Shelly 1 zu tauschen.)
    Ich habe einen Shelly 1 wie folgendes Schema hinter einem Schalter montiert:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    wenn ich die Schalter betätige funktioniert alles Einwand frei --> Taster schaltet den shelly --> shelly den Eltako
    nun schaffe ich es aber nicht, dass ich von der App oder vom Laptop schalten kann, (d.H. ich kann schon schalten, allerdings muss ich immer 2x drücken) da ich offensichtlich zu blöd bin den shelly als Taster einzurichten. Habe leider auch im Forum nichts gefunden.
    liebe Grüße
    Breitfeld
    Einmal editiert, zuletzt von Breitfeld (5. Januar 2021 um 21:50)
  • Das ist keine originale Shelly Software
    sondern GitHub mongoose-os für HomeKit
    Man kann den Schalter vom Relais entkoppeln, hier für muss man ihn in der WebUI auf „detached“ stellen
    und auf speichern drücken
    dann erscheint das Input Menü
    siehe Bild
    dann findet man in HomeKit Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    den neuen Input (virtuellen Taster)
    geht auf Einstellungen
    zB. kurzer Tastendruck
    auswählen und fertig
    LG
    :/ Apple & HomeKit zu ordnen :?:
  • Danke Schote für deine Antwort,
    wenn ich das so einstelle geht garnix mehr, weder am Schalter noch in der App.;(
    Und das mit dem Entkoppeln verstehe ich nicht wirklich. Heißt das dass ich den shelly so einstellen kann dass er, unterschiedliche Dinge macht wenn ich ihn vom Schalter und aus der App ansteuere??
    Irgendwo da ist aber wohl der Hund begraben.
    Hier noch einmal genau meine Schaltung:
    und meine Einstellungen am Shelly
    Ich bin gerade draufgekommen, dass es sich so aus Apple Homekit schalten lässt!!!! mit einem Klick!!
    allerdings schaltet sich der Schalter in der App natürlich nach eine Sekunde wieder aus.
    jetzt ist die Lampe in AppleHomekit immer aus, obwohl sie brennt. (nicht sonderlich hilfreich für Automationen :D:rolleyes:)
    :huh: Deine gezeigte Schaltung kann nicht funktionieren! Du schaltest auf die Spule A2 L über das Relais (I/O) vom Shelly und L über die Taster auf A1. Der Relaiskontakt des Eltako schaltet N auf die Lampe, N liegt aber an der Lampe schon an! :/
    so wäre es richtig:
    11056-ar768-tasterschaltung-eltako-png
