Temperaturproblem bei Betrieb von 4x R7S dimmbare LED Lampen
  • Hallo liebes Forum,
    ich bin begeistert vom Shelly da er viel besser dimmt wie mein alter iluminize Zigbee Dimmer allerdings schaltet er innerhalb weniger Sekunden Vollast wegen Temperaturproblemen die Last ab. Auch Teillast von nur 20% hält er nur für ein paar Minuten durch. Ich habe 4 Stück dimmbare R7S Osram LED Stablampen mit je 17,5W verbaut.
    Egal wie ich kalibriere und egal ob ich "Tariling Edge" oder "Leading Edge" gewählt habe Shelly schaltet ab.
    Es ist ein Shelly Dimmer 2 mit Neutralleiter und einem Taster dran.
    Ist das Problem bekannt?
    Das Gehäuse vom Shelly wird tatsächlich gut handwarm (auch ausserhalb der Hohlraumdose)
    Über Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank
    Christian
  • Per Trailing Edge sollte korrekt sein.
    Was zeigt denn die Leistungsmessung im Web-UI des Shelly an?
    Sind es günstige LEDs? Nicht, dass die eine höhere Stromaufnahme als angegeben haben.
