Shelly 1 Wechselschaltung - Schalter ohne Funktion
  • Hallo allerseits,
    hab einen Shelly 1 wie folgt angeschlossen. Lief einwandfrei.
    Jetzt, nach mehreren Wochen kann ich das Licht an keinem der beiden Schalter ein- und ausschalten. Mit der App kann ich das Licht noch schalten.
    Woran kannst liegen?
    • Hilfreichste Antwort
    Hallo Limitless
    schau mal bei Application settings und dann input state ob da der haken gesetzt ist wenn nicht machmal den haken. dann kannst du in der software beim schaltersimbol in der mitte am kleinen strich sehen ob die schalter an und aus schalten. Sprich der strich wird blau oder weiss, wenn sich das nicht ändert wird das signal am SW nicht mehr erkannt.
    mögliche fehler, schalter defekt, leitung zum SW defekt oder ein schalter mit kontrollleuchte.
    mal alles durchprüfen, eventuell shelly neu booten.
