Hallo zusammen,
ich habe vor längerer Zeit zwei dieser LED-Panels gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B07C7QYWPD
Beide Panels habe ich an der Decke montiert und kann diese mit der mitgelieferten Fernbedienung dimmen bzw. die Lichtfarbe (WW/KW) ändern. Die Panels sind per 3x1,5 NYM-Leitung verbunden und laufen prinzipiell autark, da jede Leuchte natürlich ihren eigenen Trafo/Dimmer hat.
Jetzt würde ich die Panels gerne "smart" machen. Klar die Original-Fernbedienung geht dann nicht mehr, aber die Steuerung könnte dann ja vielfältig anders gelöst werden.
Idee:
In das erste Panel (vom Lichtschalter aus gesehen) würde ich eine Konstantstromquelle ein bauen, die beide Panels versorgen kann und halt eine WiFi taugliche Steuerung zum Dimmen und Lichtfarbe ändern.
Die Orignal-Trafos in den Leuchten würde ich abklemmen.
Alternativ könnte man darüber nachdenken, die existierenden Trafos weiter zu verwenden und nur die Steuerung auf der Sekundärseite per WiFi jeweils pro Leuchte umsetzen. Dann bräuchte man halt zwei "Shellys o.ä.".
Bevor ich weiter ins Detail gehe:
Die verbauten Trafos in den Panels haben eine Ausgangsspannung von 30-40V. (nicht 12-24V)
FRAGE 1: Damit scheidet die Option "ShellyRGBW2" eigentlich aus, oder?
FRAGE 2: Gibt es eine Alternative von Shelly, mit der man sowas realisisieren könnte?
Vielen Dank schon mal für Eure Infos.
