Shelly 2 Dimmer Kreuzschaltung
    Ich habe im Schlafzimmer vor einen Shelly 2 Dimmer einzubauen.
    Verbaut sind 2 Wechsel- und 1 Kreuzschalter.
    Können aber auch gegen Taster ausgetauscht werden, wenn es sein muss.
    Aktuell ist es verdrahtet, wie im Bild dargestellt.
    Nun verstehe ich allerdings nicht, an welchen Schalter ich den Shelly wie verdrahten muss?
    Hoffe mir kann hier jemand zum Licht verhelfen :)
    Grüße
    Timo
  • Der Shelly gehört in die Dose an der Tür.
    Da du n der Dose anscheinend keinen "L" hast, musst du Taster verwenden.
    Auf einem Draht zwischen den Tastern schleifst du die Phase bis zum Shelly und nutzt diese gleichzeitig als Eingang für die Taster.
    Den anderen Draht nimmst du als Schaltdraht an jedem Schaltausgang des Tasters und klemmst den an SW1 am Dimmer an.
    Idealerweise bekommst du einen N an den Dimmer, ansonsten muss ggf. ein Bypass an der Leuchte installiert werden.
    Falls du über keine entsprechende Ausbildung verfügst, sind die Arbeiten durch einen Fachmann auszuführen.
  • Okay danke.
    Da die Abzweigdose über dem Tür Lichtschalter sitzt und offen ist, würde ich den Shelly 2 Dimmer direkt dort verdrahten und auf den Schrank legen.
    Kann ich dann den S2 Dimmer wie in Bild2 dargestellt verdrahten und grün einfach ohne die mit ? dargestellte Verdrahtung anschließen?
