Shelly duo verbindet sich nicht mit der Cloud
    ich habe ich eine Shelly Duo die sich nicht mit der Cloud verbinden will.
    Beim aktivieren der Cloud in der App kommt folgende Meldung:
    "Dieses Gerät hat die Cloud noch nicht erreicht. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät mit Strom versorgt wird und Ihr WLAN-Netzwerk über einen Internetzugang verfügt"
    Das WLan hat definitiv Internetverbindung und die Bulb hat sicher auch Spannung.
    Alle meine anderen Shelly 1 die auch an diesem WLAN hängen haben Cloudverbindung.
    Als ich die Bulb bekommen hatte war Firmwareversion 1.4 drauf. Um Sie überhaupt in die App zu bekommen musste ich erst ein Update machen. da OTA-Udate wollte auch nicht über WLAN funktionieren. Es ging erst als ich den Shelly über einen Hotspot meines Handys mit der Cloud verbunden hatte.
    Braucht die Bulb irgendwelche zusätzliche offene Ports im Router?
    EVo
  • Das liest sich verdammt ähnlich zum Problem mit dem Button1 - > Shelly Button wird nicht in der App erkannt
    Sofern du für dein Empfinden alle möglichen Fehler ausgeschöpft hast ist meiner Meinung nach das beste direkt ein Ticket bei Allterco aufmachen. Dann werden sie darauf aufmerksam das möglicherweise generell irgendwo ein Problem mit bestimmten Geräten und der Einbindung in die Cloud besteht.
  • Der Shelly Support konnte mir weiterhelfen.
    Um das Firmwareupdate durchzuführen musste ich die Shelly-Duo mit dem Wlan-Hotspot meines Handys verbinden und dann das OTA-Update per Mobilfunkanbindung durchführen da anscheinen mein Router beim Update irgend etwas geblockt hatte. Dann konnte ich den Shelly in die App problemlos einbinden.
    Allerdings lies sich dann die Cloud nicht aktivieren. Hierzu musste ich dem Support die ID des Shellys mitteilen der dann anscheinend einen missglückten Anmeldeversuch in der Cloud löschen musste worauf ich die Cloudaktivierung erfolgreich durchführen konnte.
    War ne schwere Geburt aber es läuft jetzt alles problemlos wie es soll.
    Ein Lob an den Support, die Hilfe war schnell und kompetent. Vielen Dank
  • Hallo, ich habe auch ein Problem mit der Duo.
    Sie wird zwar in der App registriert, kann sie aber keinem Raum zuordnen. Es wird bestätigt, dass das Update durchgeführt wurde. Dann findet man das Teil nicht in der App.
    Kann da jemand helfen?
    P.S.
    Dumme Frage: Wo und wie kann man in diesem Forum Fragen posten?
