Shelly 1PM - Strom Verbrauch Messung, Berechnung bei Relais Schaltung
    Ich schalte mit einem Shelly 1PM temperaturgesteuert einen 6 KW 3-phasigen Heizstab per Relais.
    Natürlich kann ja nur die Leistung des Relais vom Shelly gemessen werden.
    Gibt es eine Möglichkeit, dem Shelly per Konfiguration die Anschluss Leistung von 6KW mitzuteilen?
    Dann würde die Leistungs Anzeige und Berechnung lt Konfiguration korrekt sein.
    SG
  • Dir ist egal, was der Shelly misst, jedoch wenn er einen Strom misst, dann möchtest du diesen Wert auf 6kW ändern?
    Dazu müssten wir wissen, mit was du auswertest. Per NodeRed könnte man bei Strom größer X die Nachricht durch 6kW ersetzen.
    Ansonsten gibt es eine teure Lösung, die Shelly 3EM heißt.
