Rolladensteuerung shelly2.5
  • Guten Abend zusammen,
    Ich befasse mich seit kurzem mit smart Home und bin dann über die shellys gestolpert.
    Ich habe zwar schon zwei smarte Steckdosen von TP Link. Was mich gereitzt hat ist das ich meine Rollos mit den Shelly 2.5 steuern kann.
    Für den Anfang habe ich mir 2 Stück bestellt und heute einen davon schon eingebaut.
    Soweit scheint auch alles zu funktionieren.
    Ein paar keine Fragen habe ich wohl:
    Kann man die Konfiguration speichern/sperren damit man nicht versehentlich verstellt?
    Was würde passieren wenn die shellys aus welchem Grund auch immer beide Relais gleichzeitig schalten würde?
    Ich denke dann wäre mein Rolladenmotor dahin oder?
    Kann man das irgendwie schützen?
    Es ist nicht schlimm wenn ich bei "manuellen" Betrieb den Wandschalter im eingeschalteten Zustand lasse? (Also ihn nicht zurück schalte wenn das Rollo hoch oder runter gefahren ist)
    Sorry für die newbie Fragen.
    Wahrscheinlich ist es schon x-mal gefragt oder geschrieben worden. Habe es leider nur nicht gefunden.
    Gruß kolchose
  • Es ist nicht schlimm wenn ich bei "manuellen" Betrieb den Wandschalter im eingeschalteten Zustand lasse? (Also ihn nicht zurück schalte wenn das Rollo hoch oder runter gefahren ist)
    ..ist nicht schlimm..
    Du kannst auch den Zugriff auf die Konfiguration mit Hilfe eines "Passwortes" gegen unberechtigten Zugriff schützen.
    Einmal editiert, zuletzt von tippdy (3. Januar 2021 um 19:15)
  • Im der Einstellung Rollladen sind die Relais gegenseitig verriegelt.
    Zusätzlich kann man noch Rollladentaster verwenden (also Hosenträger und Gürtel) oder einen einzelnen Taster (statt zwei) verwenden.
    Und die Konfiguration zufällig verstellen - wie soll das gehen? Da muss man schon einiges ganz bewusst machen.
    walta
  • Was würde passieren wenn die shellys aus welchem Grund auch immer beide Relais gleichzeitig schalten würde?
    Bist du denn im Relay Modus (kannst beide Kanäle schalten) oder hast du den Shutter Modus eingestellt?
    Als Shutter sind die beiden Relays gegeneinander verriegelt und das kann nicht passieren.
    Und ja, das würde den Motor vernichten ;-)
  • Danke für die Antworten.
    Ja ich habe den Roller Shutter aktiv.
    macwalta
    Mein Gedanke war, das wenn mehrere im Haushalt die Shelly's benutzen und irgendjemand meint in den Einstellungen rumzuspielen das da dann nichts verstellt werden kann
