Busch Jäger Wächter (Bewegungsmelder) als Motion Alert
    ich hab bei mir im Flur ein Bewegungsmelder von Busch Jäger verbaut welcher das Flurlicht je nach Helligkeit automatisch schaltet.
    Jetzt stellt sich mir die Frage ob man dieses Bewegungsmelder (PIR) auch als Motion Detektor verwenden kann wenn man das Haus verlässt. Sprich der Shelly müsste das Signal abfangen und eine Push bei Aktivität senden.
    Die Idee ist einen weiteren Shelly i3 mit 3-Fachtaster im Flur zu verbauen welcher zum einen alle Rolläden runterfahren lässt und evtl. als 3 Taste den Push-Benachrichtigung bei Aktivitäten vom Bewegungsmelder aktiviert.
    Ist das umsetzbar und wenn ja wie müsste ist den Shelly am Bewegungsmelder dafür anklemmen? Für eine Hilfestellung wäre ich euch sehr dankbar.
    Ich sag nun mal jain.
    Als erstes müsste man schauen ob dieser kompatibel ist.
    Als zweites , gehe ich davon aus, dass dieser trotz allem noch das Licht aktivieren soll?
    Da push über Szenen laufen und mir ehrlich gesagt keine Möglichkeit bekannt ist diese zu deaktivieren (per http Befehl, per app geht es) kommen wir zu drittens.
    Müsstest du hier einen weiteren Shelly nutzen um diese Szene "scharf zu schalten"
    Und als viertens müsste man schauen was "alle" Rollos bedeutet
    Grüße Sebastian
  • Ich stell mir das folgendermaßen vor:
    Shelly i3 mit 3 Fach-Taster im Flur verbauen.
    - Taste 1 schaltet alle Rolladen im Haus auf zu (an jeden Rolladen im Haus wird ein Shelly verbaut)
    - Taste 2 schaltet z.B. die Klingel stumm (nach kurzem belesen vermutlich das aufwendigste Projekt, da die Klingel über ein Trafo mit 8V läuft)
    - Taste 3 schaltet die Benachrichtigungen über den Bewegungsmelder scharf wenn man das Haus verlässt. Ob das Licht bei Aktivierung im Flur noch schalten soll ist mir eigentlich egal. Wichtig ist nur das bei deaktivierung von Push-Nachrichten das Licht wieder über den Bewegungsmelder schaltet.
    Der Bewegungsmelder würde doch bei Erkennung den Strom zur Lampe schalten, kann man den Shelly nicht sagen bei Stromerkennung Benachrichtige mich? Und der Shelly i3 müsste den verbauten Shelly einfach nur aktivieren oder deaktivieren?
    Shelly Taste am i3 1x drücken = Shelly am Bewegungsmelder aktiv, nochmal i3 drücken Shelly am Bewegungsmelder deaktiv?
    Die Szene über die push via Stromeingangssignal kann ja dauerhaft aktiv sein, sie wird halt nur ausgelöst wenn der shelly auch aktiv geschaltet ist.
    Verbaut ist ein Busch Wächter 6804 U-101 (Unterputz) mit ein Busch Wächter Comfort 6800.
    Vielen Dank für den Support bis dato
