Wechselschaltung zu Serienschaltung mit Shelly 2.5
    ich hätte ein ähnliches Problem. Ich will aus einer bestehenden Wechselschaltung (klassisch mit 2 Schalter) ein Serienschaltung mit 2 Tastern bauen. Die Schaltung sollte wie folgt funktionieren:
    Taster 1 (Treppe unten) schaltet durch einfaches/kurzes Tasten Lampe 1
    oder durch langes/doppelt tasten Lampe 2
    Taster 2 (Treppe oben) das gleiche Schaltsspiel.
    Beide Taster hängen parallel
    Vielen Dank schonmal für die Antwort/en.
  • kannst du mal aufzeichnen wie der ist-zustand ist, also auch wo phase und lampendraht sind und was noch so im bereich der anschlussdosen ist.
    und einmal wie du dir das Endresultat vorstellst.
  • Servus. Sehr gut, denn du hast überall L und N. Somit könntest du auch 2 Doppeltaster installieren, die dann linke Wippe=Lampe 1 und rechte Wippe=Lampe 2 schalten. Die bisherigen 2 Leitungen der Wechselschaltung werden dann die Tasterleitungen. Das wäre dann die Tasterschaltung mit Shelly 2.5 aus dem Lexikon, allerdings mit 2 Doppeltastern.
    Mit Einfachtastern wirds schwierig. Detached, URL Actions auf localhost... Wie willst du die Lampen ausschalten, auch mit kurz und lang? Find ich etwas kompliziert.
    Einmal editiert, zuletzt von t-600 (2. Januar 2021 um 22:16)
