Shelly E für Drehstrom
  • Allles gut das ich bis 120 A Stromzange habe, leider eben nur für eine Phase.
    Ich denke das ein Drehstrommesser bis 63A (normale Haushalte) wäre Umsatzfreundlicher.
    Ich grübel die ganze Zeit wie ich in meiner App alle 3 Phasen messen kann.
    Gibts da schon eine Lösung?
    Im Moment ginge das nur mit 3 Stück Shelly EM oder Drittfabrikaten.
    Es ist aber schon vor Längerem ein 3-phasiger Shelly EM3 angekündigt worden. Wer weiß, vielleicht wird der ja auch noch auf der IFA vorgestellt und ist dann auch bald lieferbar.
    Also Daumen drücken und weiter hoffen.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
    Genau!
    Und um es gleich vorwegzunehmen und klarzustellen, auch wenn der Shelly EM 2 Kanäle besitzt kann man nicht 2 Phasen messen. Physisch schon, nur sind die gemessenen Daten verfälscht! Die Referenz kommt von der Einspeisung des Shelly EM.
    Deshalb, wie Bernd schrieb, sind 3 Shellys notwendig!
  • Wie kann man das verstehen? Für was kann man dann den 2 Kanal Sinnvoll einsetzen?
    Ich stelle mir vor 1 2fach Shelly für Lieferung und Bezug je Phase einzusetzen.
    Dann könnte mann die erzeugte Leistung messen. Und man kann die bezogene Leistung messen.
    Wäre interresant die App mal dazu genauer zu sehen.
