Shelly1L als Schaltaktor und Sender verwendbar?
    Vorab ein frohes neues Jahr!
    Folgende Ausgangssitiation:
    Doppelschalter (Serienschalter), welcher 2 Leuchten schaltet (Wandstrahler, Spiegelschrank). Kein N in der Dose,auch keine Chance dort einen N hinzubekommen,da unter Fliesen im Mauerwerk eingeputzt.
    Keine tiefe UP Dose, von daher passen keine 2 Shelly 1L hinein, zudem Bedenken wegen der Leuchtstoffröhre im Spiegelschrank)
    Folgendes Vorhaben:
    Den Serienschalter gegen Serientaster austauschen. In die UP Dose einen Shelly1L, welcher über den Stromkreis des Wandstrahler betrieben werden soll (ohne N).
    Den Abgang zum Spiegelschrank mit der ankommenden Phase in der Dose durchverbinden.
    Einen Shelly1 in den Spiegelschrank (hier ist ja dann L und N vorhanden.
    Über SX und SW1 das interne Relais des Shelly1L schalten (Wandstrahler), über SX und SW2 per http-Request den Shelly1 im Spiegelschrank ansteuern (toggle).
    Das müsste doch so funktionieren oder?
    Vielen Dank vorab.
  • Hallo, genau Dein Vorhaben habe ich bei mir erfolgreich im Badezimmer umgesetzt.
    Du musst SW2 nur als detached Konfigurieren, sonst schaltet er auch das interne Relais.
    Grüße Tyler
