Standby messen
    ich nutze 2 Shelly Plug, sowohl für die Waschmaschine als auch den Trockner. Beide Geräte habe ich gestartet und sehe in der Statistik auch die Wattstunden, funktioniert wirklich alles super.
    Um die Szenen zu testen habe ich einen Wert < 3 Watt eingeben.
    Hintergrund ist, dass beide Geräte im angeschalteten Zustand /Standby keine Leistung anzeigen. Kann man denn über die Shelly App evtl. noch etwas einstellen oder genauer messen?
    Danke vorab
    Einmal editiert, zuletzt von m_kay (1. Januar 2021 um 20:59)
  • dass beide Geräte im angeschalteten Zustand /Standby keine Leistung anzeigen.
    der Standby-Verbrauch der WM / Trockner düfte unter 1 Watt liegen und ist damit zu gering, als dass der ShellyPlug ihn sinnvoll messen könnte..
    klappt denn irgendetwas mit den Szenen nicht?
  • der Standby-Verbrauch der WM / Trockner düfte unter 1 Watt liegen und ist damit zu gering, als dass der ShellyPlug ihn sinnvoll messen könnte..
    Danke für deine schnelle Antwort. Genau richtig, ich dachte nur bislang, dass kleine Leistungen zwar gemessen werden können aber schlicht in der App nicht ausgewertet werden!? Gerade das Diagramm und der CSV-Export sind super, hier wäre nur definitiv eine detailliertere Wattauswertung, bspw. im Bereich von 0 - 5 sinnvoll.
    Die Szenen funktionieren mit WM/ Trockner, bislang. Werde dies in den kommenden Wochen kontrollieren und ggfs. weitere Geräte einbinden ;-)
