Shelly 1 Long Push
  • Hallo Community,
    Ich habe im Wohnzimmer 4x Shelly1 verbaut für 4 Licht Bereiche und möchte über einen Langen Tasten druck alle 4 Bereiche ausschalten und nicht alle 4 Taster wieder drücken müssen jedoch klappt es nicht.
    Zu Meiner Verkabelung.
    4 x Shelly1 betrieben mit 24Volt Netzteil.
    jede Shelly ist mit einem oder mehren Tastern verbunden und das Schalten Funktionier Super.
    Geschaltet werden mehrere Spots mit 220Volt.
    Bis dahin alles super.
    Jetzt ist es egal ob ich Lange oder kurz drücke alle Lampen gehen Aus. Also alle 4 Shelly´s Schalten ab.
    Nebenbei noch "Don't activate if the button is long pushed" funktioniert auch nicht.
    Was Kann der grund sein ?
    Einstellungen meine ersten Shelly (Name = Gang)
    Schalt Typ = Momentary
    "LONGPUSH DURATION" = 2000ms (aktiviert)
    "BUTTON LONG PRESSED URL" (aktiviert)
    http://192.168.1.37/relay/0?turn=off
    http://192.168.1.95/relay/0?turn=off
    http://192.168.1.96/relay/0?turn=off
    Freundliche Grüße
    Trooper
    und Frohes Neues.
    Einmal editiert, zuletzt von Trooper (31. Dezember 2020 um 18:42)
  • Hast Du mal versucht, den Schalter auf detached zu stellen und den Short Push Befehl dann per localhost umzusetzen?
    Was passiert, wenn Du anstelle der drei Befehlszeilen erstmal testweise nur eine abarbeiten lässt?
    Georg
  • Ich bin mir ziemlich sicher, dass man einen Haken setzen muss, das bei einem LongPush das interne Relais nicht anzieht.
    Dieses findet man im WebUI, wo man den Schalter Typ einstellt (Momentary).
    Die Firmware ist 20201228-092119/v1.9.3@ad2bb4e3 die Firmware da vor hatte es jedoch auch.
    Wenn ich die Shelly´s auf "detached" Stelle reagieren die Schalter garnicht mehr.
    Eine Befehlszeile bring leider auch nichts.
    Das Interne Relais soll dann sogar mit schalten damit dann alle lichter ausgehen.
