Hi, ich hab gerade ein seltsames Problem mit dem Button1.
Und zwar löse ich mit dem Button1 eine Szene aus deren Aktion "Notify to Alexa ist".
Bei Alexa löse ich mit der Notifikation dann per Routine etwas aus (Lampe schalten, Ansage usw, ist egal).
Das klappt auch wunderbar, allerdings nur wenn der Button am Netzteil hängt.
Ziehe ich den Stecker, dann funktioniert es genau noch EINMAL und dann nicht mehr bis ich den Button wieder mit Strom versorge. Dann geht wieder alles einwandfrei.
Meines Wissens dauert die Befehlsausführung ohne Netzteil beim Button1 länger, weil er ja erst aus dem Sleepmode aufwachen muß.
Es sollte doch aber trotzdem, wenn auch mit etwas zeitlicher Verzögerung, funktionieren.
Könnte das evtl. jemand, der den Button1 und nen Echo hat, verifizieren?
Wäre nett! ![]()
PS: Ich hab gerade gemerkt dass es nichts mit der "nortify to Alexa" zu tun hat.
Es wird einfach keine Szene ausgeführt wenn der Button1 nicht am Strom hängt.
Auch wenn ich damit einfach eine Lampe schalte.
Schade, ich dachte da hätte sich inzwischen was getan dass man halbwegs damit arbeiten kann. ![]()
