Shelly reagiert nicht auf Taster
    habe heute zwei Dimmer 2 angeschlossen. Der erste war problemlos :).
    Beide an baugleiche Taster mit identischer Schaltung (Ein-Taster-Schaltung).
    Der zweite Shelly reagiert im Webinterface völlig normal. Nur auf den Taster reagiert er nicht.
    * Habe den Durchgang am Taster geprüft - der schaltet einwandfrei.
    * der Taster legt auch beim Betätigen ganz "ordentlich" Strom an.
    * Einer der L-ports am Shelly leitet nicht, da habe ich einen anderen verwendet- der leitet.
    Bin jetzt der Ansicht der Shelly ist defekt.
    :?:Oder habe ich etwas übersehen:?:
    VG Daniel
  • Dann liegt es nahe, dass ein SW ebenfalls nicht richtig gelötet ist. Klemme den Shelly ab und messe den Widerstand zwischen SW und funktionierendem L mit einem Multimeter.
    Ich hatte es vor kurzem beschrieben, ich meine Minus beim Messen an SW und + an L, dann sollte das Multimeter 3,5 - 4 Megaohm anzeigen.
  • Handelt es sich um neue Dimmer ? Falls nein, und die Garantiezeit abgelaufen ist, öffnen und die Lötpunkte gegebenenfalls nachlöten.
