Shelly 2.5 über HTTP Shortcuts ansteuern
    ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin der Maik, 39 Jahre alt, arbeite als Windmüller in der Windbranche und komme aus Thüringen. Ich bringe ein wenig Kenntnisse mit Mitasteuerung, Pnozmulti, Wago und Bachmann mit. :S
    Mein aktuelles Projekt:
    In meinem Haus alle Rollos mit Shelly 2.5 nachrüsten und diese Intern wahlweise über die Shelly APP und Intern/ Extern über VPN / HTTP Request Shortcuts APP ansteuern und den Zustand abfragen. Ohne Cloud, dafür über Fritzbox VPN.
    Infos: Rollos sind 230V mit Endlagenschalter Auf/ Zu, Hersteller unbekannt, Ansteuerung über Jarolift: Seven Comfort; TDRC 01W und Handsender TDRC 04.
    4x Fenster (TDRC 01W) 1x Tür (Seven Comfort), Shelly 2.5 hat "gut" in die Unterputzdose gepasst (Leitung 5x1,5, keine tiefe Dose).
    Angesteuert "alt" Intern über den TDRC 01W, Seven Comfort und dem Handsender = OK
    Angesteuert "neu" Intern über Shelly = OK - Extern über VPN ohne Cloud = nicht OK:!:
    Angesteuert "neu" Intern über HTTP Request Shortcuts = OK - Extern über VPN = OK
    alles auch zeitgleich, Shelly 2.5 regelt was das Zeug hält ohne Probleme. TOP.
    6 weitere Fenster folgen, wenn Lieferung erfolgt ist.;).
    Was mir aktuell nicht gelingt ist:
    In der HTTP Request Shortcuts APP so einzurichten das ich einen Schieberegler zur Auswahl bekomme für die Positionsvorgabe + Rückmeldung.
    Über einen Shortcut: http://192.168.xxx.xxx/roller/0?go=to_pos&roller=33 kann ich wunder bar aus jeder Position auf die 33% fahren.
    Das hätte ich gern dynamisch gestaltet, bzw. vor Beginn einen Schieberegler zur Auswahl der gewünschten Position und nach dem erfolgreichen Verfahren den aktuellen Status einblenden. Das ein Shortcut ausgeführt wird, wird mir kurz eingeblendet. (so wie es in der Shelly APP eigentlich auch funktioniert leider Extern nur mit der Cloud)
    Für den Rest reichen leider meine Kenntnisse nicht aus. Kennt sich jemand mit der HTTP Request Shortcuts APP aus, der mir vielleicht einen Tipp geben kann, wie ich das in der HTTP Request Shortcuts APP "Variablen" einrichten kann?
    Was mir noch aufgefallen ist bei der Shelly APP: Ich hatte die Widgets genutzt um den Status der Rollos zu sehen, wurden mir so lange ich die Cloud aktiv hatte angezeigt, bei deaktivierter Cloud haben die Widgets keine Verbindung mehr. Können auch nicht genutzt werden. eigentlich Schade.
    Aber an sonst bin ich sehr zufrieden mit den Shellys 2.5. Ist genau das was ich schon lange gesucht habe. Mit diesem Forum ist das eine sehr gute Kombi :thumbup::thumbup::thumbup:
    Vielen Dank im Voraus .
    viele Grüße aus Thüringen
    Hallo @neo-v ,
    Willkommen im Forum! :)
    Danke für Deine Vorstellung, persönlich wie auch projekttechnisch!
    Von einem Slider habe ich ehrlich gesagt noch nichts gehört! :/ Eigentlich eine coole Idee, aber wie im Roller-shutter-mode umsetzbar? Schwierig!
    Die Rest-Api Docu kennst Du?:
    http://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly2-5-mqtt
    Kommunikation Shelly zu Shelly (Direct Device to Device communicaton (DDD))
    Andere Möglichkeit:
    http://192.168.0.40/roller/0?turn=open&duration=5 Fährt roller hoch für 5 Sekunden.
  • Hallo SparkyMaster,
    Danke für die schnelle Rückmeldung,
    diesen Slider (unter Variable erstellt) meine ich= Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    den kann ich aber nur nach der eigentlichen Aktion einfügen bzw. ausführen lassen, so ganz verstehe ich das noch nicht wie wann wo usw.
    Meine Idee war ja, ich drücke den erstellten Shortcut, "unter Aktionen vor Request-Ausführung wird der Slider aufgerufen" ich schiebe den Regler auf den Wert x ,dann wird der Wert eingetragen an der richtigen Stelle und an Shelly übermittelt. Nach der Ausführung wird der Status nach sek. XX abgerufen und angezeigt. so meine Idee.
    Da muss ich wohl die Schulbank drücken..X/
    Die Rest-Api Doku lese ich mir gerade durch,
    die
    http://192.168.0.40/roller/0?turn=open&duration=5 Fährt roller hoch für 5 Sekunden"
    wäre ja wieder statisch wo Wert= 5sek. schon vorgegeben ist, also nichts für mein Problem. Da ich es ja über den Slider selber aussuchen möchte und dann wird der Befehl gesendet.
    die :
    ist was für mein Außenprojekt :thumbup:, ist aber von mir noch nicht zu ende gedacht.:)
    @neo-v ,
    ich erlaube mir mal Deinen Beitrag zum passenden Unterforum zu verschieben!
