In den Settings des Shelly1 gibt es die Einstellung "Appliance type".
Gibt es irgendwo einen Beschrieb dazu?
Appliance type
- Shelly 1
nandrolone -
28. Dezember 2020 um 23:43 -
Erledigt
Das Feld ist neu und wurde für die HomeAssistant-Integration eingebaut.. Ist ein frei definierbares Text-Feld mit 30 Zeichen Länge..
Hallo,
Also schreibt man da sinnvoller Weise rein an welches Gerät der Shelly angeschlossen ist?
Wie z.B. Lampe, Waschmaschine etc.
Normalerweise macht Homeassistant aus einem Shellyswitch eine Gerät vom Typ "switch".
Aber wenn du da "light" reinschreibst, dann macht Homeassistant ein Gerät vom Typ "light" draus.
Mehr sinnvolle Optionen gibt es gerade nicht. Ausser du benutzt es einfach für eigene Zwecke
Hallo, kann es sein, dass das jetzt wieder geändert wurde? Finde keinen Punkt "Appliance Type" in den Settings, dafür einen Hauptmenüeintrag "Application Settings" mit Untermenüpunkt "Load Type". Auswählbar sind bei meinem geupdateten Shelly 1 Socket oder Lights. Trotz Auswahl von letzterem bindet Home Assistant mir den Shelly als Switch ein.
Und wenn ich den Shelly in der App im Raum über das Bleistiftsymbol editiere, hab ich auch unter "Chose relay type" "light" eingestellt. Gibt es sonst noch was bzw wo ist das Appliance Type hin, wo man was eintrug?
Dieses Thema enthält 2 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
