Es gab hier den Wunsch eine mehrstufige Schaltung mit einem Shelly 2.5 zu realisieren.
Ich habe dies umgesetzt und eventuell benötigen sowas auch Andere und ich möchte die Umsetzung vorstellen.
Mit den Ausgängen vom Shelly 2.5 können ja 2 Geräte/Verbraucher geschaltet werden, durch die zusätzliche Logik sind es bis 4.
Beide Ausgänge aus = Stufe 0, Ausgang O1 an = Stufe 1, Ausgang O2 an = Stufe 2, Ausgang O1 und O2 an = Stufe 3.
Dies geht natürlich auch mit 2 x Shelly 1 oder Shelly UNI.
Der genutzte CD4052 ist ein einfacher 2x4 Stufenanalogschalter, die Ausgänge schalten jeweils ein Relais 1-3, das Relais 0 ist optional.
Die Schaltung funktioniert mit 5-24V DC, bei <16V DC wird der kl. Spannungsregler LM78L15 nicht benötigt.
Die Status-Leds an den Relais können entfallen.
Die 30kOhm Widerstände sind zum invertieren der Logik wegen dem Shelly 2.5 (der schaltet nur nach GND)
Die 3 Dioden an +24V und Eingängen dienen als Verpolungsschutz und vor Fremdspannung.
Mit Shelly 2.5 geht das nur, wenn dieser mit 24V DC versorgt wird, NICHT an 230V!
Oder es werden an den Eingängen solche fertigen Module eingesetzt:
https://www.funduinoshop.com/TTL-AC-220V-Op…-SCM-Test-Board
Das Modul gibt es auch mit 3 Kanälen. Trennrelais 230V gingen auch.
Zur Suche danach nicht 230V, sondern "220V Optokoppler" nutzen![]()
Wem die 4 Stufen nicht ausreichen, es gibt auch den CD4051 mit 8 Schaltstufen.
Mit 3 Shelly 1, oder 1 x 2.5 + Shelly 1, oder 2x UNI, könnte man bis 8 Geräte schalten.
Module mit x Relais gibt es günstig zu kaufen.
