Shelly I3 befehle was mache ich falsch?
  • hallo zusammen,
    wenn ich mit dem i3 einen Befehl abgebe spricht der gewünschte shelly 1 nicht an, ich habe auch das mit dem benutzername und passwort ausprobiert fehlanzeige , muss ich dem empfangenden shelly 1 auch noch was einstellen?
    ich möchte bei 1x shortpess einschalten und bei 2x schortpress ausschalten.
    ich arbeite nur mit der Shellycloude .
    Beste grüße Pat
  • Hallo 66er,
    danke für den tipp, ja das habe ich jetz umgestellt aber leider ohne erfolg ,
    meine idee iste es die unterschrakbeleuchtung der neuen Küche mit mit einem doppeltaster zu schalten ich hbe 2 shelly 1 für die 2 unterschranklampen vorbereitet bzw verbaut und der i3 soll über die taster befehle jeden schelly schalten
    ich habe bei shortpress folgendes eingetragen :
    1 x shortpress : http://user:passwort@192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
    2x shortpress :http://user:passwort@192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off
    die IP adressen sind richtig dafür habe ich mir extra eine Tabelle angelegt
    eventuell kann mir jemand da weiterhelfen?
