Richtiges Abschlussschema? / Eltako Dimmer ersetzen
    ich möchte einen Eltako Universaldimmer gegen einen Shelly Dimmer 2 ersetzen. Was ist das richtige Anschlussschema aus dem Forum? Es handelt sich um eine Stromstoßschaltung.
    Bilder angehängt. Zur Verdeutlichung: unter dem Taster (oben) ist noch ein Doppeltaster, über den Außenbeleuchtung und Außensteckdose gesteuert werden. Dreiadriges Kabel oben links in der Unterputzdose müsste das Lichtkabel sein, das fünfadrige Kabel unten rechts das zuführende Kabel.
    Danke euch und noch frohe Feiertage!
  • Hallo NemesisMTG
    nimmst du aus dem Lexikon zum shelly dimmer 2 das Anschlußbild 4 Schaltung mit Taster.
    Wenn Du dir nicht sicher bist, nimm eine Fachkraft zu Hilfe.
  • Danke für die schnelle Rückmeldung. Das bestätigt meine Vermutung. Ich hab's mir Mal ganz laienhaft mit Buntstiften auf einem Blatt Papier aufgemalt. Wenn ich das richtig sehe, dann müsste ich den Eltako fast eins zu eins gegen den Shelly Dimmer 2 tauschen können. Einziger Unterschied: Ich brauche den N-Leiter nicht wie beim Eltako "durchschleifen" müssen?
  • Super, danke :-) Einbau hat funktioniert. Dimmen klappt.
    Nur Summen die Lampen im gedimmten Zustand. Jemand eine Idee? Wahrscheinlich ein bekanntes Problem. Sind 3x 12 Watt LED ohne Treiber.
