Shelly 25 Rolladenkalibrierung funktioniert nicht (Apple Homekit Firmware)
    habe folgende Situation
    - vorhandene elektrische Rollläden ca. 1m breit (bisher über Faktoren Busch Jäger Powernet EIB - ausgebaut - jetzt Shelly25:thumbup:
    - apple HomeKit Firmware Version: 2.7.0 (build 20201222-230927/2.7.0-g1041f8b-master):thumbup:
    - bereits 2 Stück erfolgreich mit Shelly25 installiert und Kalibirbiert):!::thumbup:
    Wenn ich bei dem 3. Fenster auf "Calibrate" auf der Website des Shelly klicke führt der Rolladen erst hoch - dann ca. 10cm runter.
    Beim 2. Versuch dann ca. 20cm runter dann wieder 10cm hoch
    beim 3. Versuch ähnlich :/
    manuell kann ich ihn runter und hoch fahren - da funktioniert er:!:
    Hat mir jemand einen Tip?
    Grüße und frohes Fest
    David
  • Hat mir jemand einen Tip?
    ich würde es erstmal mit der Shelly-Firmware probieren, eventuell sieht man da warum es ggf. nicht geht..
  • ich würde es erstmal mit der Shelly-Firmware probieren, eventuell sieht man da warum es ggf. nicht geht..
    Wie ist das gemeint?
    die Original Firmware und was kann ich dann dort sehen?
    Ich bin bei den letzten 2 Rolladen bisher immer gleich über die Firmware fürs Apple HomeKit gegangen
  • die Original Firmware und was kann ich dann dort sehen?
    da kannst du bei der Kalibrierung z.B. sehen, ob der Shelly währenddessen Stromverbrauch anzeigt..
