Shelly RGBW2 in Homematic - Multi-DIM-Exec nur 3 Kanäle möglich
  • Guten Morgen und Frohe Weihnachten,
    habe jetzt mal alle Geräte gelöscht und nochmal komplett von vorne angefangen. bis zum 3. Beitrag alles schick und funktioniert. Im 3. Beitrag wenn ich bei CHANNELS 4 eingebe übernimmt er nur 3.
    Nach langem probieren ist mir aufgefallen dass es ja evtl. an den an dem angeschlossenem LED-Stripe liegen könnte. Ist nur zum testen ein RGB 12V Stripe aus dem Baumarkt, erkennt der das dass nur 3 angeschlossen sind? würde ja Sinn machen. Wenn ich jetzt z.B. RGBW anschließe müßte er das dann mit den 4 Kanälen übernehmen?
    Noch eine andere Frage wie bekomme ich die Schieberegler auf der Startseite unter Favoriten hin?
    Grüße
    Micha
    Guten Morgen und auch Dir frohe Weihnachten. :)
    Nach langem probieren ist mir aufgefallen dass es ja evtl. an den an dem angeschlossenem LED-Stripe liegen könnte. Ist nur zum testen ein RGB 12V Stripe aus dem Baumarkt, erkennt der das dass nur 3 angeschlossen sind? ...
    definitiv nicht!
    Mach bitte mal Screenshots Deiner CUxD-Geräte.
    1 Bild sagt mehr als 1000 Worte. ;)
    Schaue es mir dann später an.
  • Supi. Hier die CUxD-Geräte:
    CUxD-Status:
    Multi-DIM-Exec:
    Egal was ich da für einen Wert bei CHANNELS eingebe, er bleibt immer bei 3.
    An/Aus funktioniert, Online Status funktioniert, Leistung funktioniert, Shortcut rot, grün und blau funktioniert, weiß wegen dem fehlendem Kanal nicht.
  • Egal welche Zahl, habe jetzt mal bis 10 alle genommen, es sind am Ende immer nur 3 Kanäle, warum auch immer.
    Firmware CCU3 ist die 3.55.5
    CUxD Version ist die 2.4.4
    Grüße
    Micha
