UNI 12VDC Sich einfache Zeichnung wie der Ausgang ein 12V Relais schaltet
  • sorry
    ich steh auf der Leitung
    Was mach ich mit dem Ausgang nun?
    Da stand ja in der Beschreibung potentialfrei ?!
    Laut Multimeter ist da beim Schalten aber kein Durchgang
    Muss ich da ein externes 12V DC Draufgänger
    wenn ja, gibt es da wo eine simple Zeichnung (kann Schaltpläne nicht so gut lesen)
    danke
    tom
  • werd aus dem plan nicht schlau
    was mach ich mit dne 2 Kabel aus dem out
    kann ich da die 2 pins eines 12V dc relais draufgingen wohl nicht
    das original Schema verwirrt mich halt etwas
  • Die Aussage hilft Tom aber auch nicht weiter,
    freaktech wenn du einen Uni verwenden willst, solltest du Schaltpläne lesen können, gilt auch für die anderen Shellys.
    Also würde es dir helfen, wenn du damit anfängst.
    Aufbau von Schaltpläne, welche Symbole bedeuten was usw... dann fällt es dir auch einfacher damit umzugehen.
    Und der Schaltplan ist einfach, da gibt es ganz andere Pläne. ;)
    :D Und das hilft jetzt weiter, Maik. :thumbup:
    Eigentlich bin ich der Überzeugung, wer keine Pläne lesen kann, sollte die Finger von Elektrik lassen, ganz einfach. ;)
    Aber bitte, wenn es hilft:
    freaktech:
    Du hättest nur mal die ersten Themenüberschriften lesen müssen! Die Suche zu bemühen, das erwarte ich schon lange nicht mehr! :cursing:
    Relaisschaltung für Ausgang Shelly UNI
    (war aktuell 2 Beiträge unter Deinem!)
