Hallo zusammen
ich möchte eine Spannung von 12V bzw. 24V DC mit dem Shelly schalten.
Kann ich den Shelly dafür einsetzen oder schaltet der nur AC Netzspannung?
Ich konnte leider nirgends eine Info dazu finden...
Besten Dank für die Hilfe im Voraus
Hallo zusammen
Hallo mph,
WILLKOMMEN im Forum! ![]()
Im Lexikon z.B. sind zu jedem Shelly Infos zusammengestellt! z.B.:
...schaltet der nur AC Netzspannung?
Jumper richtig stecken!
DC in Kleinspannung
AC 110-230V
Hi
vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich hab mich nur dewegen gefragt, weil auf dem Relais 120 / 240 AC steht. Da war ich mir nicht sicher ob 12V auch gehen.
Dann kann ich am Wochenende meinen Solar-Stall endlich verkabeln und drahtlos steuern *grins*![]()
Hallo,
Axel hat Deine Frage zwar schon beantwortet, aber nochmal zur Klarstellung:
Der Shelly 1 kann mit den folgenden Versorgungsspannungen betrieben werden:
Was über den potentialfreien Kontakt I/O geschaltet wird ist davon vollkommen unabhängig. Da kannst Du alles schalten was innerhalb der Spezifikationen des Relais liegt, also von 1V bis 230V, AC/DC, egal. Allerdings nur bis max 16A bei ohmschen Lasten. Bei induktiven Lasten sieht das dann noch etwas anders aus. Da muß die Last in der Regel kleiner ausfallen.
