Shelly 1 als NC schalten
  • Hallo ich bin ein Neuling und versuche verzweifelt meinen Shelly 1 als normaly closed zu schalten.
    Ich steuere meine Heiztherme damit und muss jetzt immer Heizung aus wählen damit es funktioniert.
    Es ist eine 24V Schaltung die Heiztherme springt aber an wenn 0V anliegen und geht aus wenn 24V anliegen.
    Ich habe schon alle Einstellungen durch inkl. das invertieren aber nicht klappt.
    Kann mir jemand helfen oder sagen ob das überhaupt geht ?
    Ich möchte in der App den Shelly einschalten und dann soll der 0-1 offen sein.
    Vielen Dank im voraus
    Jörg
  • Invertieren geht glaube ich nicht. Du kannst ihn nur so einstellen, dass er beim Anlegen der Versorgungsspannung den Kontakt gleich schließt, also eingeschaltet ist. Der Rest ist ja eigentlich nur ein Definitionssache.
    Alternative ein Relais mit Wechselkontakt nachschalten.
    “Everybody loves you when you’re six foot in the ground.”
    —John Lennon
  • Ok danke aber für ein zusätzliches Relais ist kein Platz .
    Würde ich mit einem anderen Shelly zurecht kommen ?
  • Hi,
    Powermodus (nach Stromausfall o.ä) auf ON setzen. Dann geht er immer automatisch an. Oder du kannst den Timer auf Auto ON mit beliebiger Zeit stellen, dann springt er auch wieder auf AN nach der eingestellten Zeit.
    Stellt sich jetzt nur die Frage für welchen Zweck die Therme ausgehen soll, sprich wofür du dann den Shelly eingebaut hast?
  • Das on -off ist nicht das Problem
    Er soll bei on den Kontakt trennen und bei off schliessen
