Taster nur einen Kanal schalten
  • Hallo Oliver,
    ich könnte mir einen Umweg über einen Shelly 1 vorstellen - der den Tastendruck mittels "Button swiched on url" und den nachfolgenden Commandos an den Shelly RGBW2 überträgt
    (-->siehe Auszug aus dem Lexikon):
    Damit könntest Du nur einen Kanal (Farbton) ein und ausschalten, bzw in % setzen.
    Im Lexikon ist als Bsp. weiß beschrieben, müsste aber auch mit weiteren RGBW - Farbkanälen gehen.
    Shelly Bulb/LED/RGBWW/RGBW2
    Farbmodus:
    Der Hauptbefehl, um sie zu steuern, ist:
    http://[deviceIP]/color/0?[command]&[command]
    [command] bei Auswahl COLOR-Modus:
    turn=on - schaltet Ausgang ON
    turn=off - schaltet Ausgang OFF
    turn=toggle - Zustand umschalten
    ON aud OFF kann mit einem Timer kombiniert werden: timer=X - wobei X Zeit in Sekunden. Der Schaltausgang wird für X Sekunden ein- oder ausgeschaltet und danach wieder in den Vorschaumodus geschaltet.
    red = 0 - 255 ; Ändern Sie die Intensität der Farbe Rot
    blue = 0 - 255 ; Ändern Sie die Intensität der Farbe Blau
    green = 0 - 255 ; Ändern Sie die Intensität der Farbe Grün
    white = 0 - 255 ; Ändern Sie die Intensität der Farbe Weiß
    gain = 0 - 100 ; Ändern Sie die Intensität RGB (in %)
    Beispiele:
    http://192.168.0.50/color/0?turn=on&red=255&green=86&blue=112&white=0
    Schaltet Ausgang ON und setzt die Farben Rot, Grün, Blau und Weiß.
    http://192.168.0.50/color/0?turn=on&white=20 Schaltet Ausgang ON und setzt nur Weiß.
    http://192.168.0.40/color/0?go=open Schaltet Ausgang ON.
    http://192.168.0.50/color/0?turn=on&gain=27 Ändert die Intensität oder RGB auf 27%.
  • Hi,
    Ja vorher hatte ich genau die Konfiguration mit dem shelly1.
    Habe jetzt eine Szene erstellt wo die anderen Kanäle abgeschaltet werden.
    Die Option fehlt irgendwie noch um anzugeben welche Kanäle über den Eingang bekommen sollen..
    Mfg Oli
