- Offizieller Beitrag
©2020 - 2021 Stefan K. (alias 66er)
Getestet auf Shelly-UNI-Firmware:
1.9.0 | 1.9.3
Hallo liebe Homematic-Freunde. ![]()
Heute geht es um die Einbindung des Shelly Uni., als Überwachung einer Spannung, z.B. Batterie.
Anwendungsszenario:
Eine Insel-PV, die eine 12V-Batterie lädt. Bei Batterieunterspannung schaltet Schaltkanal 1 und bei Überspannung Schaltkanal 2 des Shelly-UNI (eingestellt in den entsprechenden Actions im Shelly).
Das Ganze funktioniert natürlich wie immer ohne Fremdfirmware. ![]()
Was habe ich nun aktuell realisiert:
- Ein- und Ausschalten beider Schaltkanäle inkl. Rückmeldung, wenn über die App oder per Schalter geschaltet wird
- Schaltkanal-Nutzung von Kanal 1 und/oder 2 frei konfigurierbar, d.h. wird z.B. nur 1 Kanal genutzt, braucht Ihr auch nur 1 CUxD-Schalt-Kanal
- Spannungsanzeige des Messkanals, mit Offset
- Überwachung des Onlinestatus, kein CUxD-Ping-Device nötig
- Jede Funktion einzeln aktivierbar / deaktivierbar, daher shr individuell anpassbar.
- Alle notwendigen Systemvariablen werden automatisiert erstellt, daher sehr leicht einzurichten
Das Ganze sieht z.B. als Favorit angelegt mit allen Optionen dann so aus:
(Favoritenansicht)
techn. Voraussetzungen:
kompatibel mit den Homematic-Systemen CCU2, CCU3, Charly, sowie allen Ablegern wie RaspberryMatic und piVCCU.
installiertes Addon CUxD in aktueller Version
(Das Wissen um den Umgang CUxD, wie z.B. Geräte anlegen, setze ich an dieser Stelle voraus, sonst "explodiert" diese Anleitung. Danke für's Verständnis.)
Ich möchte Euch an dieser Stelle empfehlen, vor der Umsetzung mal einen Blick in diesen Thread zu werfen:
(Auch die übrigen angepinnten Themen sind übrigens zum Lesen empfohlen, gerade auch für Neueinsteiger
Und nun geht's los.![]()
