Szene mittels Input Change starten
    Ich bin neu hier.
    Seit 3..4 Monaten habe ich einige Shelly‘s im Haus verbaut (Rolladensteuerung, Ansteuerung Unterputz Steckdosen, Garagentorsteuerung mit 24V Reed-Kontakt).
    Soweit alles schick und das Forum bietet sehr viel Input! Vielen Dank dafür.
    Bei einer wahrscheinlich einfachen Sache (dachte ich zumindest) komme ich gerade nicht weiter.
    Und zwar ein Schalter (detached) des einen Shellys sollen einen anderen Shelly ansteuern - sprich einen Schalter zweckentfremden. Hier mal die Szene dazu:
    Sollte einfach sein, aber ich komme nicht zu Rande.
    Ich sehe in der App, den Input-Change infolge der Schalterbetätigung. Wenn ich die Szene manuell starte, wird der andere Shelly aktiviert. Aber ich bekomme es nicht in Kombination zum laufen.
    Die Szene über Status Change des ersten Shelly zu starten, geht. Nur eben mit dem Input als Trigger klappt nicht.
    Habt ihr einen Tipp, was ich grundlegend falsch mache???
  • Dafür brauchst Du gar keine Szene, sondern es reichen die I/O URL Actions.
    Setze den Schalter auf detached bei button type in settings und bei den actions dann als Befehl bei Short Push eintragen (Falls per Taster betätigt): http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=toggle
    Ansonsten, falls ein ein Schalter verwendet wird für button switched on eben:
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
    Und für off:
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off
    Die IP-Adresse ist die des Shelly, den Du steuern möchtest, nicht desjenigen, der am Schalter hängt.
    Hier findest Du die Liste mit den http-Befehlen.
    Sammlung von HTTP-Befehlen
    Gruß und viel Erfolg,
    Georg
  • Danke!!!!
    Hat auf Anhieb funktioniert. Mit I/O URL Actions habe ich bisher nicht gearbeitet. Wieder etwas gelernt.
    Vielleicht gibt es ja dennoch eine Lösung des Problems oben mittels Szene, gerade wenn 2 ..3 Bedingungen erfüllt sein sollen (was in meinem einfachen Fall erstmal nicht das Thema war)?
  • Szene mit Input Change zu triggern geht nicht, leider ein schon lange bekannter Bug. Siehe z.B. hier.
    Danke!!!
    Ich war schon am Zweifeln an meinen Fähigkeiten. Leider habe ich den genannten Thread nicht schon vorher selbst gefunden.
