[HTTP Request Shortcuts] Eigene Icons verwenden
    • Autor
    Hey zusammen, ich habe gestern Abend einfach mal den Entwickler der App HTTP shortcuts angeschrieben. Ob er es nicht integrieren könnte das man auch auf eigene Icons wechseln kann. Was soll ich sagen?
    Heute bekam ich direkt eine Mail mit einer Beschreibung wie es jetzt schon möglich ist.
    1. Erstelle einen Shortcut mit eigenem Bild
    2. Exportiere diesen Shortcut (entweder via Kontextmenü/Long press oder via der Export-Funktion in den Einstellungen)
    3. Suche in der exportieren JSON-Datei nach deinem Shortcut und kopiere den Wert des "iconName" Feldes. Dies ist der Dateiname der intern gespeicherten Bild-Datei
    4. In einem Script kannst du nun mit der changeIcon Funktion (siehe https://http-shortcuts.rmy.ch/scripting#modify-shortcuts) das Icon auf dieses Bild setzen indem du als 2. Parameter den Dateinamen aus Schritt 3 verwendest.
    Habe es gleich probiert und es funktioniert.
    An dieser Stelle nochmal ein Dickes Lob für die app und danke für diese schnelle Hilfe an Roland.
    Nun habt auch ihr die Möglichkeit es noch mehr euren wünschen anzupassen
    Grüße Sebastian
  • SebMai 15. Februar 2021 um 16:42
    Hat den Titel des Themas von „Eigene Icons verwenden“ zu „[HTTP Request Shortcuts] Eigene Icons verwenden“ geändert.
