Einstieg in Shelly - 3 Rollos, separat und zentral möglich?
  • Moin
    Wir sind grad dabei uns eine neue Stube herzurichten. Es werden 2 Fenster und eine Terassentür mit Jalousien ausgestattet.
    Nun möchte ich jede Jalousie herkömmlich über Taster öffnen / schließen können und wenn möglich zusätzlich über einen Taster an der Eingangstür alle auf einmal bedienen können.
    Ist das mit dem Shelly System möglich?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Viele Grüße
  • Hi radscher,
    In den jalousien kommen 2,5er shellys rein.
    Die einfachste möglichkeit wäre, an der Tür den Taster mit einem shelly i3 zu bestücken.
    Alternativ sagst du zu alexa tschüss, und alle jalousien schließen sich.
  • also 3 shelly 2.5 und in den haupttaster nen i3?
    Ja. Ist wirklich ganz simpel. Die 2.5er steuern die Rollläden separat und der i3 steuert dann die 2.5er gemeinsam an. Eine Kabelverbindung zwischen i3 und den anderen Shellys ist nicht notwendig. Es muß nur an jeder Dose auch ein N Leiter vorhanden sein.
    Den I3 an der Eingangstür kannst Du mit nem Serientaster auch mehrfach verwenden.
    Also z.B. bei Verlassen des Hauses alle Rolläden zu und/oder Licht komplett aus usw.
